Peugeot Partner : aansturen voorgloei ralais 306xdtd 1994
hoi ik heb een probleem met het voorgloeien na het schoon spuiten van de motor
het voorgloei lampje brand niet (begon eerst te knipperen) en het ralais blijft dood
de motor loopt goed als ik de gloeibougies ff rechtstreeks 5 sec rechtstreeks met een dikke draad voed maar dan moet een ander wel ff starten
de ingaande kant staat stroom op de dikke draden die naar de gloeiers gaan
dus het railas schakelt niet
heb een andere geprobeert die vlgs de man van de sloop goed moest zijn maar deed ook niets
heb de connector netjes schoon gemaakt en in de wd40 gezet maar meet van de 5 pootjes op 3 spanning waarvan 1 de accuspanning en de andere 2 9.5 volt
dus ergens weerstand
heeft iemand een schema van dit gebeuren en kan ik dit ralais testen dmv los stroom er op zetten en las dat er inwendig draad code 31 en 15 en nog wat staan
het gaat om een bosch ralais die ook op een 1996 partner zit
ps van het contact lopen geen draden rechtstreeks met deze kleuren en helaas is het een rommeltje met de bedrading
de auto deed het voor het schoonspuiten goed gloeien
gr victor
victor
865 km
Hoi Ik Heb Het Probleem Opgelost!!!!
Een Tip Van Een Plaatselijke Peugeot Liefhebber(boba)
De Connector Die Door Het Binnescherm Linksvoorin Maakte Slecht Contact Weer Een Keer Erin En Eruit Wd 40 Erin En Hij Deed Het Weer
Morgen Ff De Bedraading Op Zn Plek Leggen
Groeten Jan
victor Topicstarter 865 km Reageer
