Als je zeker weet dat het nwe lager de juiste is en correct gemonteerd, dan blijven de 2 genoemde mogelijkheden van m'n grote vriend renaultmonteurtje over........ of er is toevallig iets anders aan de hand met ABS en dan wordt het uit (laten) lezen.
Maar dat zou m.i. inhouden dat je toch een verkeerd lager hebt, want aan de afstelling van de luchtspleet kan , bij montage van een correct lager, niets veranderen als je de sensor weer op de juiste plaats teruggezet hebt. Wil je dit controleren: vergelijk de luchtspleet eens met de andere zijde.
