Peugeot 207 CC: abs pomp+esp peugeot 207CC
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb hier een 207CC,waarvan esp constant werd uitgeschakeld(abs werkte ook niet),uitgelezen en vastgesteld dat abs pomp niet werkt(actuatortest).
heb nieuwe abs pomp besteld op vin nr,en deze zou door peugeot getelecodeerd van fabriek af komen.
nieuwe pomp geplaatst en ontlucht(ook gedeelte met de computer ontlucht)
alles klaar,dan gaan rijden nu ESP storing opgelost maar nog geen ABS,
nu geeft hij permanente foutcode REMVLOESTOFNIVEAU WEERSTAND VAN DE SCHAKELAAR TE HOOG (F4C3)
en REMVLOEISTOF TE LAAG NIET GEKENMERKT(C1389)
dus andere storing van ESP,ASR,ABS
Heeft hier iemand ervaring mee
mvg davy
davy2480
415 km
al 17 jaar lid
Heb een soortgelijke storing een keer gehad bij 307 en dat lag toen aan een defect nivo-schakelaartje IN het remvloeistof-reservoirtje. Je opgegeven storing lijkt ook die richting op te gaan. En ja.....als dit schakelaartje defect is gaat het ABS lampje branden. Nieuw reservoirtje er op en probleem opgelost.
Voor wat betreft af fabriek getelecodeerd van dit nieuwe onderdeel: Als er bijv. achteraf andere maat velgen en banden onder deze auto zijn gemonteerd, dan klopt de telecodering dus niet, daar komt bij dat ik voor-getelecodeerde onderdelen niet vertrouw (hoe zou dat komen?) en graag zelf wil zien of het inderdaad goed staat dus.....misschien verstandig dit nog te (laten) controleren.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo ,nivo schakelaar is oke ,zou nu naar het schijnt de dubbelrelais van abs en esp nog moeten vervangen
dan zo alles oke zijn.
telecoderingen heb ik gecheckt met actia uitleesapp (werkt zeer goed) en alles stond goed
zelfs bij uitlezen had ik dezelfde fout als orig peugapp.
hou je op de hoogte
davy2480 Topicstarter 415 km Reageer
Opgelost Nieuwe Abs Pomp Het Eletronisch Gedeelte In Pomp Stuk Compleet Vernieuwen
