Peugeot 206 SW 2003: Achterlicht knippert
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo met de apk keuring kwam ik er achter dat mijn rechter achterlicht meeknipperd met knipperlicht , ze zeiden is een massa probleem. Weet iemand misschien een snelle fix? Heb alles al goed schoongemaakt . Groeten Walter
Migo2020
110 km
al 5 jaar lid
Lijkt idd op een massa probleem, beste manier om het op te lossen is een
nieuwe draad solderen aan de massastrip van de lamphouder
en vanaf de lamphouder de draad op de carrosserie (massapunt) aansluiten,
byv. onder een bestaande schroef/bout, zorg er wel voor dat de draad goed contact
maakt met de carrosserie (blank en schoon metaal),
even meten welke strip in de lamphouder de massa is.
succes.
Dank voor je antwoord ga het gelijk proberen.
Migo2020 Topicstarter 110 km Reageer
