Hallo, mijn beide achterlichten van mijn Peugeot 206 zijn defect. Het remlicht doet het wel, nu zijn het dezelfde lampjes. Ik heb beide lampen vervangen, maar beide keren deed alleen het remlicht het en niet het normale achterlicht. Heb de motor gestart, de ik heb lampjes van 5w 12v gebruikt! Heeft iemand een tip of een idee wat ik kan proberen?
Bedankt, groet Mark
"Als ik het goed heb" heeft jouw auto P21/5w - Bay15d lampjes ?
dus met dubbele gloeidraad (remlicht/verlichting in 1 lampje),
meet op de contacten in de lampvoet of je (+12volt) spanning hebt op
het contact van de "normale" verlichting (verlichting aan zetten),
controleer tevens de massa op de lampvoet,
