Peugeot 206: Achterrrem vast, hoe de achterrem los te maken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4i
Ik heb een rechter achterwiel die blokkeert en oorzaak is mogelijk achterrem vastgelopen.
Wiel eraf gehaald en moer van remschoen eraf gehaald maar nu het probleem de rest wil er niet af dus kan het niet bekijken wat er binnenin precies gaande is.
Doe ik wat verkeerd moet er nog meer los geschroefd worden of zit het gewoon heel erg vast?
Vr gr, O.W
ollie2kids
125 km
al 13 jaar lid
Als je de centrale moer eraf hebt zou de trommel eraf moeten willen. Kans is groot dat d remschoenen in combi met de roestrand de boel blokkeert. De meeste werkplatsen hebben hier een slagtrekke voor om de trommel er dan alsnog ( geforceerd ) af te halen
wkhoek 9.075 km Reageer
Waarschijnlijk is de remvoering losgekomen van het segment en zit het stuk remvoering klem tussen remtrommel en de rest. Kan in dat geval erg lastig worden de remtrommel eraf te krijgen.
hans4074 28.090 km Reageer
Heb je de remschoenen wel eerst teruggesteld..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ik niet gedaan omdat ik niet weet hoe dat te doen:-(
Ik vraag me ook af of ik wel goed bezig ben, centrale moet eraf gehaald maar dan ?? Graag info wat ik verder nog kan doen zoals wat je zegt terugstellen remschoenen ?
Alvast bedankt
ollie2kids Topicstarter 125 km Reageer
Auto laten ophalen want niet los te krijgen, jullie horen nog wat het was.
Overigens moet de centrale moer er niet af om de remtrommel eraf te halen.Die moet alleen los als je de naaf [met wiellager] wilt demonteren.
bieuwke 2.490 km Reageer
Niet om de wijsneus uit te hangen, maar bij een 206 moet wel zeker de centrale moer los als je de trommel eraf wilt halen
Sorry,je hebt helemaal gelijk!
