Peugeot 206: achterruitenwisser + achterruitenwissersproeier
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1349, Vermogen (kw): 55
achterruitenwisser + achterruitenwissersproeier werken niet.
PP2000: stuurkolomschakelaar test werkt goed.
BSI test: relais achterruitenwisser hoorbaar.
BSI test: achterruitenwissersproeier werkt goed.
Meting op stekker OK.
Wat zie ik over het hoofd?
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Ik heb gelezen over een automatische beveiliging en een procedure.
Geldt dit ook voor achterruitenwisser?
Waarom werkt de sproeier dan niet?
Draadbreuk?
Fijn als iemand mij kan helpen voordat ik met de auto op vakantie ga ...
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Hallo , ik zou eens de draaddoorvoer bij de achterklep controleren . Het is toch zo dat als de wissers ( voor of achter ) niet werken , dat dan ook de sproeier niet in werking treed . Waarom zo deze moeten sproeien als ik toch geen wissers heb ?
Bedankt voor je bericht.
Ik had deze al bekeken maar niets geks gezien.
Ik zal voor de zekerheid nogmaals even goed gaan kijken.
Als de motor stuk is doet de sproeier het dus ook niet meer?
Dan zou het de motor kunnen zijn.
Aangezien er wel spanning op de stekker staat.
Zet er eens een losse + en - op .
RWmotor werkt met losse + en -.
Stekker pin 1 - 3: 1 = + aansturing 2 = 12v continu 3 = -
RWmotor werkte vervolgens weer niet aan de auto.
Heb bedrading rechtstreeks verbonden (door gesoldeerd) en RWmotor reageert nu op PP2000.
Maar wel vreemd want de slag klopt niet.
RWmotor reageert nog steeds niet op pook.
Pook werkt naar behoren volgens PP2000.
Geef eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik even op het elektrische schema kijken .
Top! 47776113
(BSI is vorig jaar succesvol vervangen maar betreffend probleem is sinds kort).
De procedure om ruitenwissers uit de automatische beveiliging te halen heb ik geprobeerd maar werkte ook niet.
Schema,s via E-mail verstuurd.
Hoi Egbert , al iets verder ?
Hoi René,
Ik heb een nieuwe motor besteld.
Verwacht ik morgen binnen.
Ik hoop dat dat het probleem is.
Ik zal het na montage even posten.
Oké, ben ook benieuwd.
Nieuwe motor heeft niets uitgehaald.
Ik weet het even niet meer nu ...
Geeft geen aansturing op stekker draad 1, wel via activatie PP2000.
Het probleem heeft zichzelf uiteindelijk opgelost.
Het is plots weer gaan werken.
En het blijft goed werken.
Leve de multiplex.
Bedankt voor alle hulp.
