Ik heb een probleem met de achterruitverwarming van m'n 207. Het probleem is dat hij het af en toe wel en af en toe niet doet. Volgens de garage zit het in de schakelaar. Nu is inmiddels de complete kachelbediening panel vervangen en heb nog steeds het zelfde probleem. Zit het misschien in het relais en waar zit die bij de 207??? Wie heeft de zelfde ervaringen of oplossingen????
