Peugeot 307: Achteruitrijsensoren
Bouwjaar: 2005
Heb net een nieuwe 307 break 1.4HDI commercial van de zaak gehad.
Daarin zit dus een achteruitrij hulp, maar er is een trekhaak gemonteerd. Nu zien de sensoren deze trekhaak als een obstakel. Elke keer als ik achteruit rij hoor ik dus een constante piep. Is hier iets aan te doen.
Het kan toch iet zo wezen dat dit niet kan/gaat werken.
Ekoedijk
145 km
Heee Ed,
Gewoon afzagen die knop (Bas heeft wel een goede ijzerzaag voor je)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Indien je parkeerradar hebt dien je een afneembare trekhaak te monteren anders werkt hij niet, had de dealer toch moeten weten!
Das dan weer mooi. Is hij dan uit te schakelen. Ik wordt gek van elke keer dat gepiep in zijn achteruit. Bij regen is hij in ieder geval wel stil ???
Ekoedijk Topicstarter 145 km Reageer
Indien er een stroomverbruiker wordt aangesloten op de stekkerdoos stopt het gepiep, het systeem denkt dat er een anhanger achter de auto hangt. Mogelijk dat de garage hier een oplossing voor heeft?
Is de beschemdop al van de kogel ? Kan soms net genoeg zijn om hem stil te krijgen. !
T luteijn 5.445 km Reageer
De beschermknoop is van de kogel. Zaterdag demonteer ik de trekhaak. In ieder geval de kogel die je met de 2 bouten los kan maken. Gebruik die trekhaak toch nooit...
Vandaag de trekhaak/kop gedemonteerd. Zit maar met 2 bouten vast. En zowaar het werkt weer.
De lease maatschappij maar eens kontakten over een afneembare trekhaak :)
Ed,
Dat zei ik in het begin al alleen wilde ik je laten zagen,maar de zaag van Bas was zeker te bot.
Hans
Ja die was bot. Maar er moet toch een oplossing voor zijn ??
Kan er niet iets in de software aangepast worden. Zodat hij iets verder reageerd.
