Onlangs helaas een schade gehad (zijwaardse aanrijding), blikschade, hersteld met nieuwe en originele onderdelen. De motor etc. had totaal geen schade, alleen werken op dit moment de achteruitrijlampen en PDC (zal er wel op zijn aangesloten) niet meer. Ik verdenk dus de schakelaar voor de achteruitversnelling, waar zit deze? Ik kan op de bak 2 sensoren vinden, eentje zit relatief voor, ander zit wat verder naar het schutbord toe (kom je pas bij na verwijderen van accu/slang. Door de schakelaar door te verbinden wil ik testen of het daar aan ligt (zekeringen zijn gecontroleerd en in orde).
Het viel me al eens op (al voor de schade), dat de verlichting wel eens een kort dipje heeft, soms bij inschaklen esp/abs of met andere verbruikers, ik las al dat koplampen bij de 307 relatief vaak stuk gingen, misschien een zwak punt van de dynamo?
