Peugeot 307: Airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Goedemiddag,
Ik zit met het volgende problem.
Sinds deze week blaast de airco alleen warme lucht.
Airco systeem is getest op druk en werkt normaal.
Is begin januari opnieuw gereinigd en afgevuld.
Alleen in de auto komt warme lucht.
Ik heb de kachel motor er uit gehaald en die werkt goed.
Deze is 4 weken geleden vervangen.
Ik heb ook de regelmotor voor de kachelklep gecontroleerd en
Deze werk ook goed.
Zekeringen ook gecontroleerd.
Kortom ik weet het niet meer.
Kan iemand mij helpen ???
Het gaat om de peugeot 307 eerste type.
@driverrook
al 12 jaar lid
Praten we over een mechanische of over een climatcontrol systeem ?
Zijn de drukken recent gecontroleerd of is dit nog van januari ? als dit nog van januari is kan hij best weer leeg zijn en dus niet werken.
Wordt de zuigleiding goed koud als de airco aan staat ?
Compressor werkt en de condensorfan gaat aan als de airco is ingeschakeld ?
Kachelklep sluit ook goed ?
Het gaat om een automatische airco en het systeem wordt koud 2 graden volgens de
Beste man ven euromaster
De airco is vanmorgen 8/7 getest.
@driverrook Topicstarter 55 km Reageer
Wander,
citeren is niet nodig.
Gewoon direct antwoorden volstaat;
Typ je bericht en klik 1x op verzenden.
mvg.
moderator
Euromaster is natuurlijk geen airco specialist.
Dan zou hij dus op 2 bar zuigdruk draaien , maar regeld hij ook , wat doet de persdruk ?
Anders uitlezen , of er geen sensor defect is en de aansturing goed werkt.
Os het een links/rechts gescheiden systeem?
