Peugeot Partner 2.0 hdi 2004: Airco valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Airco valt uit bij warmte. Gisteren auto binnen gedaan maar we vinden het probleem niet. Eerst kwam er geen spanning op compressor en daarom alles nagelopen en er was niets raars aan de relais of kabels te zien. Na verloop nog eens gestart en bleek airco weer te werken dus auto opgehaald en tijdens het rijden viel ie weer uit. Ik heb zelf vermoeden dat er ergens door warmte een slecht contact ontstaat. Enige suggesties waar er nog kan gekeken worden. Is compleet vernieuwd 2 jaar geleden, kachelweerstand is een paar maand geleden vernieuwd en de druk is nog steeds goed .dringend hulp gevraagd met deze temperatuur, mijn honden zijn u dankbaar
Vaneester
410 km
al 9 jaar lid
Blijft de kachelmotor wel draaien?
Alles blijft draaien, de 4 standen werken zoals het moet, hij stopt enkel met de koude lucht dus compressor die zonder stroom valt
Vaneester Topicstarter 410 km Reageer
