Peugeot 306: Auto loopt slecht na motorswap.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ,
Ik heb dus een motorswap gedaan met mijn peugeot 306 1.4 air line aangezien hier 1 zuiger van gesmolten was. ( heeft ene tijdje op 3 cilinders gelopen dus )
nu het volgende ik startte de auto en hij loopt heel erg slecht..( hij blaakt zwarte en blauwe walmen ) en klinkt als een tractor , alle bougies vonken wel gewoon.. terwijl toen ik het blok eruit haalde hij perfect liep..
Ik heb alles overgezet alleen de computer en motorkabelboom niet ivm airco.. ( en ook de Katalysator niet )
Zou het kunnen dat mijn computer kapot is ?
Of omdat ik zolang op 3 cilinders heb gereden met de vorige motor dat de Kat verstopt zit ? en verklaart dit de zwart/blauwe rookwalmen . Ik vind het heel erg raar want heb met de andere motor van apeldoorn naar hengelo gereden en hij liep perfect en nu ineens houd hij in , stottert en ploft hij..
Pindaaa
1.530 km
Net alle relais overgezet van de sloop auto en ik moet zeggen hij loopt al stukken beter. Morgen ga ik even de kat overzetten hopelijk dat het dan helemaal weg is :)
Pindaaa Topicstarter 1.530 km Reageer
en ohja voor ik het vergeet , de computer van de motor die erin is gekomen is er 1 van 1994 en de computer die er nu op aangesloten zit is er 1 van 1996.. misschien dat dit uitmaakt ? Ik wou graag de bestaande kabelboom houden ivm de airco..
Vandaga kat gewisseld en het probleem is er nog steeds.. niemand?
niemand jongens ?
