Voeding gemeten over de massa-aansluiting/draad in die pompstekker? Massa-draad is groen/geel van kleur. Geen klemmetje in die pompstekker verbrand en dus onvoldoende klem kracht? Als dit in orde is, dan aanvoer slang op het injectie huis losnemen, in een bakje o.i.d. hangen en kijken of er benzine komt tijdens starten. Handig om dit even met z'n tweetjes te doen.
