Onlangs heb ik een peugeot 206 gekocht met een stationair probleem. De auto liep veel te hoog stationair (wel 2000 toeren), dit bleek te worden veroorzaakt door een defecte stappenmotor. De stappenmotor is vervangen door 1 van de sloop afkomstig van een citroen xsara 1.6. Nu loopt de auto mooi stabiel stationair. Alleen als ik in de auto rijdt en ik zit bijvoorbeeld in de 5e versnelling en ik rem af voor de rotonde dan slaat de auto af op het moment dat ik de koppeling in trap. Het afslaan van de auto gebeurt niet elke keer. Soms dan gaat de toerenteller direct naar het normale toerental en soms schomelt het toerental van enorm laag naar normaal.
Ik heb het vermoeden dat ik een stappenmotor van de sloop heb die ook niet goed is. Er branden verder geen lampjes van het motormanagement.
Zijn er nog andere zaken die ik kan controleren die hetzelfde probleem kunnen veroorzaken?
Ik zou graag een nieuwe stappenmotor willen kopen maar het type dat ik zoek (Magneti Marelli B31/00) kan ik nergens vinden. Is het ook mogelijk om een stappenmotor er op te zetten van een nieuwer type bijvoorbeeld die op een peugeot 206 2.0 16v zit?
