Peugeot Partner: autoradio direct op de accu aansluiten
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel
ik heb een Peugeot partner bedrijfswagen en ik vroeg me af of de radio tijdens een onderhoudsbeurt gemakkelijk direct is aan te sluiten op de accu om hiermee de eco modus te kunnen omzeilen.
ik snap dat de eco modus er niet voor niets in zit maar het is waardeloos om elke 5 minuten de auto te moeten starten omdat de radio op eco gaat.
naar mijn mening slaan ze bij Peugeot de plank mis want elke 5 minuten de motor starten en uitzetten vergt veel meer stroom van de accu dan de radio een half uur te laten spelen.
martin036
645 km
al 13 jaar lid
voor het probleemloos aanslaan en functioneren van een auto wordt een voldoende hoge boordspanning steeds belangrijker, dit bereik je oa door zo min mogelijk verbruikers toe te staan tijdens het niet draaien v/d motor. dus ik denk niet dat men hier de plank mis slaat. radio anders aansluiten kan natuurlijk altijd, vraag is echter waarom zou je dat willen?
harry4203 39.570 km Reageer
ze kunnen de radio dus gewoon anders aansluiten. binnenkort moet de auto voor een onderhoudsbeurt naar de garage dan mogen ze dat van mij gelijk doen.
de reden waarom is simpel, het is waardeloos om in de pauze elke 5 minuten de auto te moeten starten omdat het systeem op ecostand gaat.
martin036 Topicstarter 645 km Reageer
oke duidelijk, jij luncht dus in de auto.
Als het goed is kan de eco modus ook uit geschakeld worden door de peugeot dealer.
Mvg,
Hoesein.
eco modus kon niet worden uitgeschakeld volgens de dealer. helaas!
lunchen doe ik wel in de auto maar ik hou het netjes :)
De accu ook na gemeten? 5 min is wel zeer kort, ik denk dat je accu niet meer zijn volle capaciteit heeft.... laat ze dat checken bij de beurt.
Gr jw
de auto is nog geen jaar oud dus ik denk (verwacht eigenlijk) dat de accu nog in een goede staat zou moeten verkeren.
in eerste instantie speelt de radio vaak ongeveer 15 minuten voordat deze in de eco modus komt en daarna, na het starten en uitzetten van de motor maximaal 5 minuten. ik start dus geregeld de motor om deze vervolgens weer uit te zetten. qua kilometers rij ik 150 tot 350 per dag dus de accu zou opgeladen moeten zijn
het is jammer maar ik heb me er maar bij neergelegd.
gr,
martin
Dat ie na de 2e start maar 5 min duurt klopt, je moet hem volgens mij minimaal 5a8min laten.lopen wil je weer de 15/20 voor de eco stand bereiken. Misschien is dat een tip?
Gr jw
