Peugeot 306: Bedrading naar portier defect - hoe te repareren?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn 306 heeft ook de bekende klacht van gebroken bedrading in draden naar bestuurdersportier. Mijn vraag is echter hoe je deze kan repareren en in welke stappen dit het makkelijkste gaat.
Stekker heeft 11 aansluitingen (voor speaker, elec ramen voor, centrale vergrendeling) Speaker doet het niet meer, bij andere draden is koper zichtbaar of nog maar met 5 adertjes vast.
- wat kost een nieuwe stekker met bedrading?
- hoeveel cm draad zit er aan de nieuwe stekker?
- portier verwijderen om makkelijker bij bedrading te komen?
- hoe verbind je betrouwbaar bestaande bedrading met nieuwe stekker?
- moet je de zekeringenkast en deel dashbord los halen om er bij te kunnen of kan het van buiten af?
Eric
Ericteur
Nieuwe stekker is los verkrijgbaar met een meter draad eraan geknoopt. Wel een lekker klusje om het spul te monteren/solderen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Nieuw kabelboompje kost ca. 70 euro, bestelnr. 6547VQ meen ik. Je kan idd het beste het portier eruit halen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
