Peugeot 206: Bij gebruik CV gaat deur niet op slot. Wel van slot af.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
All,
Sinds vrijdag ben ik in het bezit van bovengenoemde 206 SW, echter heb ik een probleem met de afstandsbediening. Wanneer ik de deuren op slot wil doen, dan reageerd deze niet op de CV. Als ik de sleutel gebruik om de deuren af te sluiten en daarna de cv gebruik om deze te openen, dan werkt het wel.
Heel raar, maar weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor de moeite.
Kleppie
65 km
al 9 jaar lid
2 dagen in bezit , neem toch aan dat je wel iets van een garantie / vergoeding hebt .
Je zegt : wanneer ik de deuren op slot wil doen , dan reageerd deze niet op de CV .
Neem aan dat je bedoelt : dan reageerd deze niet op de afstandsbediening .
Zit ook werkelijk alles op slot als je de vergrendeling met de sleutel gebruikt via het lv slot ? bv de achterklep en ruit ? Indien ja ,
dan zit het probleem dus vrijwel zeker in de sleutel .
Je moet weten of de sleutel wel het signaal : deuren sluiten : afgeeft .
Toevallig nog een reservesleutel met afstandsbediening ?
Bedankt voor de reactie.
Ik wist van dit probleem en gezien de aanschafprijs van de auto, was garantie kopen best wel duur. Ik hoopte dit probleem zelf op te lossen, maar kom er niet uit. Vandaar mijn oproep hier.
Ik bedoel, als ik de afstandsbediening gebruik om de deur op slot te doen, dan geen reactie. Als ik de deur afsluit met de sleutel en daarna open met de afstandbediening, werkt deze wel en gaat de deur van het slot en geeft de lichtsignalen.
Alles zit dan op slot. Heb wel ervaren dat het slot na bepaalde tijd (knop zeker 20sec niet meer ingedrukt)wel ineens op slot slaat. Maar is wellicht een beveiliging oid?
Welk signaal bedoel je, knipperen? Je moet weten of de sleutel wel het signaal : deuren sluiten : afgeeft .
Wel reservesleutel, maar zonder afstandsbediening
Kleppie Topicstarter 65 km Reageer
Er zit wel een weerstandsbeveiliging op het sluiten .
Meer dan 3 a 4 keer achter elkaar het sluiten bedienen schakeld deze functie in . Normale werking .
Anders blijft toch de sleutel over . De dealer ( of lokale garagist ) kan controleren af de sleutel wel een goed signaal zend om de auto af te sluiten .
Dank voor de snelle reactie. Ik ga morgen even langs een garage om dit te laten controleren.
Prima . Hou ons wel even op de hoogte van de afloop . Fijne dag .
Van de week bij een plaatselijke garage langsgeweest en deze hebben een nieuw schakelaartje in de afstandsbediening gezet. Het werkt weer naar behoren. Kosten € 30,-
Schakelaar in de sleutel defect . Geen sluitsignaal dus .
Bedankt voor je feedback.
