Peugeot 206: blijft niet stationair draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 NFZ
motor blijft niet stationair draaien als hij koud is.
wij hebben het volgende al een keer vervangen of uitgewisseld:
temp sensor
stappen motor
druk sensor stuurbekrachtiging
in de computer staan geen storingen en ook bij de parameters is niks vreems te zien
wie heeft er een ideeetje
ywcit
2.205 km
gaskleppositieschak kan dit soort klachten geven.
harry4203 39.520 km Reageer
Heeft zo'n apparaat ook een mapsensor?
ja, maar daar slaat ie meestal niet op af.
ik neem aan dat je wel na het uitwisselen alles even reset?
storingen wissen en hierna contact 10 sec aan dan starten zonder gasgeven?
doppie 170 km Reageer
gaspendaal fout ingeleerd? na loshalen van accu volgas geven bij de 1e keer contact aan zetten en gas loslaten bij het starten
let op !! uitwisselen van stappen motoren kan verkeerd uitpakken als je de verkeerde daarvoor neemt
ik bedoel: bij peugeot / citroen zijn 2 types in omloop die uitwendig identiek zijn maar de bepenning hiervan is niet gelijk!
1e motor pin 1 en 4 1e speol
pin 2 en 3 2e spoel
2e motor pin 1 en 2 1e spoel
pin 3 en 4 2e spoel
het stappenpatroon voldoet dus niet uit de ebe als je een andere monteerd.
eerst de spoelen van de orginele motor bepalen dus daarna een ruilmotortje uit een andere motor zoeken met dezelfde spoelopstelling.
kortom weet je zeker dat je de juiste stappen motor heb geprobeerd??
vg e.c.j de ruijter
ecjderuyter 50 km Reageer
