Ik wil graag wat ervaringen horen op een tweetal problemen.
Bij een koude motor heb ik bij het optrekken een blikkerig geluid. Na mate de motor warmer wordt, verdwijnt dit blikkerige geluid. Zeg maar zo'n 5 tot 10 minuten. Het zit dan echt in het lage toerental.
Nu heb ik zelf al geconstateerd dat als ik de auto aanzet met koude motor en dan de airco aanzet, dit geluid ook bij stationair draaien goed te horen is. Dus logischer wijs is het iets met de airco. Het rare is dan wel dat als de airco uit is, je het geluid bij optrekken toch ook hoort.
De garage zegt dat er een nieuwe airco pomp in moet wat totaal zo'n 650,- gaat kosten. Maar ik wil graag zeker weten of dit het probleem is, of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Het is namelijk raar dat het probleem na max 10 minuten weg is. De airco functioneert verder prima. Iemand soortgelijke ervaring of verstand wat dit kan zijn?
Tweede probleem is een tikkend geluid. Volgens de garage zijn dat de kleppen. Maar ook hierbij geld dat als de motor warm is dit een heel stuk minder is. Dat zou kunnen doordat de olie dan warm is. Zou dit te verhelpen zijn met ander soort olie, of is de enige oplossing nieuwe kleppen wat ergens tussen de 300 en 400 gaat kosten. Iemand ervaring?
Inmiddels staat er 174.000 km op de teller. Ik heb deze auto nu een jaar, maar al diverse uitgaven gehad. Als ik nu weer zo'n 1000 euro moet gaan uitgeven vraag ik me wel af moet ik hem blijven rijden? Er zit al een nieuwe koppeling in, maar heeft iemand ervaring wat er rond deze kmstand nog meer naar boven kan komen?
Ik hoor graag van jullie.
