Peugeot 407: borg gat in vliegwiel??
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW10BTED4
waar zit dat @@###@ gat om het vliegwiel te blokeren van een hdi 407
CARS&MOTORS
39.205 km
Denk dat je de startermotormoet uitbouwen om het gat te vinden.
geert3496 6.475 km Reageer
daar was ik al bang voor
disriem moet verv en keuren
intercooler vol olie
abs werkt niet
fijne auto's
CARS&MOTORS Topicstarter 39.205 km Reageer
jerry moet je een looplamp (het liefst TL) boven de starter houden, dan met de blokeerpen (onder de starter) er iets onder martelen dan zie je hem er in gaan... maar soms moet idd de starter er afgehaald worden.
trouwens als het goed is is dit het "nieuwe" ABS systeem d.w.z. dat er 12V op de sensor komt en aan de stand van de rotor wordt de spanning iets hoger of lagen (erg wazig systeem)
Sensoren achter zijn berucht..maar heb ook al een com vervangen(stuurhoeksensor)
hij heeft trouwens goed zijn best gedaan met 240000km in 4jr tijd.
harry4203 39.580 km Reageer
harry
265
ohhh..... dan heeft hij geen schuld ;-)
dan heeft ie mazzel
borg gereed schap (nog)niet leverbaar bij midlock
dus
m 8 voor nokken as
draadeind m8 omgezet voor krukas
ging perfect
alles dr op en dr an
niet aanslaan dat h.k
zoeken zoeken
krukas toeren sensor overleden
niet in voorraad
vrijdag middag pas??
client heeft al eerder last van inhouden en afslaan gehad( niet verteld)
dus wachten op vrijdag
stuk van 2-massavliegwiel gebroken zeker, waardoor bdp-gever is beschadigd?
1rst die toerental sensor vervangen
volgens de gegevens is dat tevens de bdp sensor
klopt, bdp-sensor zit idd bij de krukaspolie. even niet goed opgelet.
sensor vervangen en direct aanslaan
loopt die r@!#$@#@ poelie los
niet vast te krijgen
andere besteld met modificatie na overleg met clientt
zit de ring vd sensor er op en dus op de spiebaan
komt klant met een andere poelie zelf effe geregeld bij een otoshop
had m eens besteld maar was niet opgehaald
speciale bestelling anders komt ie woensdag pas binnen
vind klant t vreemd dat ie m moet afnemen
en de abs esp geen fout codes maar wel in diplay branden
als je dan de lees app eruit haalt is de melding weg
na starten is het er weer
grap
als ie uit is werkt t abs
als ie brand niet
Als de motor loopt en je gaat tijdens lopen van de motor ABS/ESP uitlezen, krijg je een piepje/foutmelding hiervan, zonder storingscode.
Dit gebeurt ook met peugeot diagnose apparaat.
Als ABS/ESP verder geen storingen geeft onder het rijden, zou ik me hier niet druk over maken
hans4074 28.090 km Reageer
maar voor de keuring moet t lampje wel uitgaan
Dan heb ik je verkeerd begrepen. Ik dacht uit je verhaal op te maken dat je enkel storing ABS/ESP kreeg op moment van uitlezen met lopende motor.
dat is t dus
t lampje gaat aan en meld storing
en met uitlezen geen fout codes
jerry uitgelezen met universeel spul of dealer? bij dealer in elk geval reseten en kijken naar update's
dealer heeft m uitgelezen en niks geen code
ik met catscan en ook geen codes
en klant zegt abs werkt
maar helaas de eis lampje moet doven
en dat doet ie niet
en abs werkt niet altijd
effe doorkoppelen, komt ie altijd door de apk, naderhand verder kijken als storing permanent wordt.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
doorkoppelen idd voor APK, dan de storingen wissen (gewoon doen ook al staat er geen melding in), en dan uodaten naar laatste versie, kan soms helpen anders moet je gaan zoen, (vocht BSI/BSM ? )
en zoeken mag vd client niet
tijd is en dat wil ie niet betalen
dus
laat maar gaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
