Hallo allemaal,
Ik had een vraag, ik hoor mijn brandstof pomp druk opbouwen om de 2 a 3 minuten, ook al zit de sleutel niet in het contact. Is dit normaal?
Ik heb onlangs een pomp moeten wisselen en mn accu lijkt niet op volle sterkte na een nacht staan. Kan het zijn dat mn vorige pomp stuk is gegaan omdat ie permanent aan het werk was, en mn accu tijdens het staan langzaam door de pomp wordt leeggetrokken?
Als dit NIET normaal is, heeft iemand een idee van wat het zou kunnen zijn?
