Peugeot RCZ 2011: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Goededag allen. Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling. Het rare is dat deze het pas doet als het contact aangeweest is want dan werkt deze gewoon naar behoren, het batterijtje van de sleutel is tevens al vervangen dus daar ligt het niet aan. Maar zodra ik na een 15 a 20 minuten weer bij mn auto kom dan werkt de afstandsbediening niet en moet ik hem met de sleutel handmatig open maken. Kan iemand mij helpen of tips geven waar het eventueel aan kan liggen. Alvast bedankt
Mvg. Ashwien.
Ashwien070
75 km
Toch geen zekeringen aan t trekken geweest waarbij er miss 1 verkeerd is teruggeplaatst?
Dankjewel voor de info Harry. Een kameraad komt langs en gaat alles door meten. Ik laat je weten hoe dat afloopt.👍
Ashwien070 Topicstarter 75 km Reageer
Heb overigens de zekeringen nooit aangeraakt dus denk niet dat dat het is of de vorige eigenaar moet m verkeerd terug hebben gezet
Toevallig een aftermarket radio geplaatst.
Ja er zit wel een ingebouwde entertainment/multimedia radio in . Maar die zat er al in bij de aankoop
Ik zou uit voorzorg, deze eens afkoppelen.
Heb je hem al laten uitlezen met dealer waardige apparatuur
Nee nog niet ga ik van de week doen bedankt voor de tip
Duidelijk gaat jou Canbus in storing.
En schakelt over in safe mode.
Dit kan doordat er een aftermarket radio geplaatst is en er met de bedrading geknoeid is.
Hoe is de staat van de Accu.
Bij lopende motor 14,6 en bij stil staande motor 12, 3
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot RCZ of stel zelf een nieuwe vraag.
