Peugeot 306: choke waar zit die peugeot 306
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
choke waar zit die peugeot 306 1.4 1999 hoe stel je die af (heel graag foto dank u )
Pepper19
690 km
al 15 jaar lid
Zit er niet op. Is een software functie in de motorcomputer.
Wat zijn de klachten?
oldford 117.985 km Reageer
dank u de auto slaat af 2 a 3 keer als die koud is en langer dan 10 uur heb stil gestaan en als die voor bij het eerste streepje op warmte meter staat is het weg loop de auto goed ook als je 2 uur stil gestaan start de auto goed het is als de de auto lange tijd stil staat dan doe die dat
Pepper19 Topicstarter 690 km Reageer
Kan een aantal zaken zijn. Bijvoorbeeld een defecte sensor (koelwater temperatuur die verkeerd aan geeft) of benzinedruk wat laag.
Of je toerental regelaar werkt niet goed.
Loopt de auto koud hoger stationair dan warm?
Storingslamp gaat branden of niet? Deze gaat wel aan bij op contact zetten?
koud loop stationair 10 en warm een streep daar onder
Storingslamp gaat brand als het contact aan zet je en als je start gaat die weer uit
zou iemand aub een foto of tekening kunnen sturen waar de sensor temperatuur inlaatlucht peugeot 306 1.4 1999
dank u
