Peugeot 307: Co niet goed en geeft geen foutcode
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Wij hebben een peugeot 307 van 2004 staan met een 1.6 16V motor en het CO is niet goed bij stationair en 4gas meting niet. De auto loopt voor de rest prima en er staan geen foutcode's in. Heeft iemand dit al eens eerder gehad? Alvast bedankt voor de moeite M.V.G Jonny
jonny
5.840 km
is de uitlaat nog goed?
AR 67202 1.585 km Reageer
Gewoon warm laten draaien tot olie goed heet is , dan verversen en een proefrit maken.
9 van de 10 keer is dit de oorzaak, motorolieverdunning door benzine, meestal gevolg van korte koude ritten.
succes
autootje 60 km Reageer
Autootje bedankt voor de tip ik heb de olie en oliefilter vervangen en het was weer prima in orde
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
