zwarte kapje waaruit de handels komen los draaien, zit van onderen vast met 3 torx schroeven.
afdeklijkstje van instrumentenpaneel zit met 2 kleine torx schroefjes vast bovenin. en onderin met 2 dikkere.
dan cockpit zelf, zit met 3 torx vast, 2 onder en 1 boven.
als dit los is, is de cockpit voor over te kantelen en kun je prima de lampjes vervangen.
