Peugeot 407: de automatische versnelling stottert/versnelt heftig
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
Mijn peugeot 407 met automatische versnellingsbak stottert en dan versnelt ie ineens brutaal.
De wagen is reeds uitgelezen en er zijn geen storingen gedetecteerd!
MVG, Francois
Francois-41
60 km
Dit is een lastige vraag om een pasklaar antwoord op te geven! Je kunt het beste naar een dealer gaan. Die kan hoogstwaarschijnlijk meer bekijken m.b.v. meting gegevens op z'n diagnose kast tijdens het optreden van het stotteren.
hans4074 28.090 km Reageer
mijn peugeot 406 2.0 HDi met automaat zoekt bij overgang steeds naar de juiste versnelling. Hierbij stottert hij soms. Na enkele seconden versnelt hij plots brutaal.
Zou dit aan de transmissie-olie kunnen liggen ? De wagen heeft 100.000km gereden.
Heeft deze wagen ook een transmissie-filter ?
Wagen is uitgelezen en geeft geen storingen aan!
Francois-41 Topicstarter 60 km Reageer
Olieverversen en filter vervangen kan nooit kwaad. Liefst spoelen dan krijg je ook de koppelomvormer en oliekoeler leeg........
Ik heb hier bij MB en VOlvo goede ervaringen mee....... Bij mijn vorige MB begon de bak rond de 70000 km wat ruw te schakelen, olie + filter vervangen en hij schakelde weer nieuw. MB schrijft nu ook voor om de olie te verversen.
Groet,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
En dit terwijl de fabrikant vaak zegt dat verversen nooit nodig is.
Ga maar eens praten met een gespecialiseerd revisiebedrijf...........
Die wil liever dat je niet ververst, dat kost ze werk......
Kijk maar eens hoe die olie eruit ziet als je deze rond de 80000 km eruit haalt..... Colakleurig.......
Hallo Paulmichiel,
bedankt voor je informatie. Weet u soms of deze peugeot ook een transmissie-filter heeft ?
Bij peugeotgarage kan men mij hier niet op antwoorden !!!
Als het goed is wel. Zal wel een ZF bak zijn en die hebben een filter....
[quote=Francois-41]Hallo Paulmichiel,
Bij peugeotgarage kan men mij hier niet op antwoorden !!![/quote]
Geen dank...!
Snap je NU waarom die dealers nog steeds roepen om vooral maar NIET olie te verversen......?????
[quote=Santa]Snap je NU waarom die dealers nog steeds roepen om vooral maar NIET olie te verversen......?????[/quote]
Ho-Ho-Ho.......Een gefrustreerde Santa?
Nog even aan het zoeken geweest: Het gaat om een 4HP20 automaatbak. Deze heeft een zeef. De zeef staat bij de onderdelen (peugeot) niet als los te vervangen onderdeel, en voor het reinigen van de zeef zou de automaatbak gedemonteerd moeten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
