Ik heb sinds kort een peugeot 206 waaraan alles in eerste instantie oke leek, nu is het zo dat de dimverlichting niet altijd werkt. Vaak 's avonds, 's nachts en 's ochtends gaat de verlichting niet aan als ik de schakelaar om zet. terwijl hij overdag (als de temperatuur iets is gestegen) het wel lijkt te doen. De lampjes zijn dus niet kapot. Ook heb ik de zekeringen gecontroleerd en lijken niet kapot te zijn. Nu hoop ik dat er hier iemand een oplossing voor mijn probleem kan bedenken.
mvg.
Marc Nijstad
Het kan zijn dat de schakelaar de boesdoender is .
Demonteer eerst eens de stuurkappen en controleer of de stekker er nog wel goed op zit .
Schakel de verlichting in en wiebel eens wat aan de stekker / bedrading .
Als de verlichting niet werkt , brand dan wel het controlelampje in het instrumentenpaneel ?
Schakelaar zeer eenvoudig te demonteren . Zie bijgevoegde tekening .
