Peugeot 206: Distributieriem vervangen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Weet iemand bij hoeveel km de distributieriem vervangen moet worden?
Ben Boelen
2.025 km
125000 KM.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik dacht 120.000 km. Maar aan die 5000 km zal het vast niet liggen. En iets van 5 jaar of zo, wat het eerst komt.
120.000km. Niet leeftijdsgebonden. Handig misschien om ook direct de waterpomp te (laten) vervangen...
125.000 KM onder normale omstandigheden, volgens AutoData 2007,
maar als je dat 5000 Km eerder wilt doen, ook goed.
en de waterpomp gelijk mee vervangen is inderdaad aan te raden.
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]125.000 KM onder normale omstandigheden, volgens AutoData 2007,
mvg,
Hans.[/quote]
Waarom ook de waterpomp meevervangen? Ik ken zat mensen die meer dan 300 tot 400.000 met de originele waterpomp rijden. Is dit specifiek een Peugeotkwaal? Een peugeotdealer maakt een prijsopgaaf voor distributieriem + rollen, dat is een pakketprijs. Als daar dan altijd de waterpomp meemoet dan is dat beetje louche, nietwaar?
Moi,
Laat Loesje er maar buiten.
Zo'n pomp kost, schat ik, zo'n 50 eurie. Je kunt hem laten zitten, maar mocht hij later (tussentijds) stuk gaan dán heb je een dure reparatie.
Het is je eigen keuze. Je kunt er ook op gokken om het rond de 250.000 km te doen. Vraag in ieder geval even of ze er naar kijken.
Groet,
Bert
pak in godsnaam die pomp erbij dit hoort nu een maal bij het onderhoud van een auto,je vergeeft het jezelf nooit als dadelijk na 30.000 km die pomp het begeeft.
Anders vervang je de hele riem gewoon niet. Ook zonde van het geld. Gewoon wachtten tot ie breekt, zit je met een beetje mazzel op de 150000km. Heb je die kosten iig niet gehad.
Met andere woorden, het is niet voor niets dat de waterpomp meestal geadviseerd wordt. Meestal hebben ze al leksporen en zo niet, grote kans dat hij binnen een paar duizend kilometer wel begint te lekken.
Maar dan ben je als dealer weer louche omdat je de pomp niet geadviseerd hebt. Zo gaat dat tegenwoordig...
De vraagsteller heeft zo voldoende informatie.
moderator.
