Peugeot 306: Distributieriem vervangen Peugeot 306 2.0 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een handleiding voor het vervangen van de distributieriem bij een Peugeot 306 2.0 16v van oktober 2000.
Zou iemand mij hieraan kunnen helpen? Bijvoorbeeld de handleiding uit Autodata of een soortgelijk programma.
Ik zou er erg mee geholpen zijn als iemand dit zou kunnen mailen naar mij.
Met vriendelijke groet,
Frits Brussaard.
Frits3433
325 km
Hallo
Het vervangen van de distributieriem van deze motor is heel makkelijk.
-Als je de kap los hebt gemaakt dan kun je bij beide nokkenastandwielen er een bout of borging doorheen duwen om ze te blokkeren.
-Je draait de motor net zo lang tot je bij beide poelies het gat tegenover het gat in de motor ziet staan.
-Deze zitten vanaf de centrale bout gezien naar de zijkant van de poelie.
-Ik zou voor de zekerheid wel merktekens zetten op deze poelies en de krukas met een lakstiftje.
-Dan kun je beide spanrollen losmaken en de riem eraf halen.
Ik heb wel een distributieboek van alle merken maar die krijg ik niet zo makkelijk onder de scanner.
Dit boek kun je trouwens ook krijgen bij een automaterialenzaak.
Succes
Gr Jeroen
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je reactie.
Het is ondertussen al gelukt (inderdaad erg makkelijk).
Groeten,
Frits.
Frits3433Topicstarter
325 km
