Peugeot 306: distriebutie riem vervangen
Bouwjaar: 1994
dag mensen weer een probleem; toen ik mijn auto kocht particulier heb ik niet gevraag wanner de riem was vervangen voor het laatst,maar nu als mijn auto koud is maak hij een piepend geluid als die warm is niket meer,dus ik denk dat mijn d riem,moet vervangen worden zou het daar aan liggen of niet en hoe duur kost dat bij een gewone garage,
hopelijk krijg ik antwoord op mijn vraag;
wil er iets aan doen namelijk
ferrow
2.035 km
Komt het geluid niet gewoon bij de multiriem weg?
een distributieriem piept meestal niet, waarschijnlijk een van je v-snaren (stuurbekrachtiging of dynamo)
Klinkt alsof je v-snaar aangespannen of vervangen moet worden, maar probeer voor de zekerheid 't geluid te localiseren. Mijn Volvo maakte koud ook piepende geluiden en dat bleek een versleten spanrollager te zijn (dus dat kan hele nare consequenties hebben voor de d-riem en de motor).
mvrgr
Peter
v-snaar is 3mnd oud en staat goed gespannen dus niet alte strak maar goed.waar zit een multieriem dan groetjes oja heb geen stuur bekrachtinging
ferrow Topicstarter 2.035 km Reageer
Multiriem en V-snaar zijn hetzelfde. Alleen wordt volgens mij met V-snaar een riem bedoeld die alleen een dynamo aandrijft en een multiriem drijft meerdere apparaten aan (stuurbekrachtiging, airco en dynamo).
een V snaar heeft de vorm van een V en een multiriem is een platte riem met ribels op kan varieren van 3-6 ribbels
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Kortom: het kan een van je spanrollen zijn of je v-snaar. Heb je geen stuurbekractiging, dan heg je maar 1 v-snaar (dynamo). 306 met stuurbekrachtiging heeft een (aparte) multiriem
Ferrow bijgeluid wordt vaak veroorzaakt door de spanrol van distributie (gelijk kontroleren/vervangen!!!)
JOHN5671 5.495 km Reageer
waarom gelijk controleren en vervangen.
gegroet
Ferow, Zet je v snaar wat strakker, als het probleem dan weg is weet je zeker dat het daar aan lag.
Je kunt ook proberen om alle elektrische verbruikers aan te zetten en dan gas te geven en kijkken of het piepen erger wordt.
Is dit het niet dan zou het in een spanrol kunnen zitten van je distributie riem, en dan is het zaak omdat snel te laten vervangen aangezien dit nooit beter wordt, en het breken van deze riem kan inleidden. Dan heb je dus pas echt problemen.
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
v snaar staat goed pas vervangen en goed afgesteld .dus mijn d.rienm vervangen denk ik
Ferrow ,als de spanrol vast loopt gaat de distributieriem kapot.
Komt geregeld voor bij ons in de werkplaats!!!
Kosten worden dan nog hoger ivm koprevisie/vervanging.
