Peugeot 307: Druk koelsysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Na eind rijden krijg ik druk op de radiateur.
Slangen. Worden wel heet. Geen wit rook
Onregelmatig lopen. Alles is goed.
Verbruik koelvloeistof goed.
Tem meter staat netjes op de helft.
Had zelf het iede dat vorige eigenaar kopaking al vervangen had koelvloeistof.
Is bruin van kleur. Net kanaal water. Maar paking is naar mijn iede nog goed.
David Schutte
575 km
al 11 jaar lid
Kan er ook druk onstaan door verkeerde onluchting. Of vies koelvloeistof vroeg ik me af of termostaat kachel word wel goed warm.
David Schutte Topicstarter 575 km Reageer
Probleem al op geslost. Had met verkeerde onluchting te maken. Bedankt voor informatie. Leden
Zou anders toch wel even de koelvloeistof verversen. Kan nooit kwaad en voorkomt ergere slijtage van pomp en verstopping (kachel) radiateur.
Ja wou ik ook gaan doen heb net niewe.
Onderdelen er bestelt. Voor een grote beurt. Spoel radiateur. eerst even goed schoon. Met water en dan doe ik er niewe in.
Zou het blok en de kachelradiateur ook spoelen.
Ja blok spoelen zal wel niet goedkoop zijn denk ik en weet ook niet of vorige eigenaar het gedaan heeft.
O nog even vraag waar zit de kachel radiateur dan.
Je wilt wel een beurt zelf doen , dat is moeilijker dan een tuinslang in je koelsysteem stoppen en alle vuil er uit spoelen , kachelradiateur zit achter je dashbord , maar de aansluitingen zitten onder de motorkap , de 2 dunne slangetjes die door het schutbord gaan , deze slangen los nemen en de tuinslang in de pijpjes steken, spoelen in beide richtingen , dit geld ook voor de radiateur en motorblok , slangen los en tuinslang er in.
Grote beurt doe ik altijd zelf altijd nog gedaan zonder problemen.
En van dat tuin slang wist ik al ik wou weten waar de kachel radiateur zat. Die heb ik nu bedankt.
Mooi , succes.
