Peugeot 206: foutkode p0118 en po116
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
deze auto een week geleden uitgelezen ,gaf foutkode po118 en po116 (onderbreking circuit koelvl sensor)
nieuwe sensor ingezet en het is een week goed geweest.
wat mij opvalt in de datalijst is dat de waarde bij stilstaande motor stilstaat maar bij draaiende motor heel erg heen en weer schommelt
stekker op kvs lijkt mij wel goed,op de ecu weet ik niet welke pennen ik moet hebben (sagem s2000 pl4fc5)
wie heeft nog tips
henk4359
2.070 km
Was de sensor die je vervangen toevallig lek? Dus lekte hij koelvloestof door ?
ik heb inmiddels 2 draden van sensor op ecu gesoldeerd echter het is weer 2 dagen goed geweest
ook heb ik de gel die in de ecu stekkers zat verwijderd maar het heeft niet geholpen
dus wie weet er nog wat
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Ik zou de bedrading meten op geleiding, onderbreking en kortsluiting met min en plus.
Bij twijfel omleiding maken.
Motor massa controleren.
Zit er op deze toevallig ook nog een bruine sensor stekker op het thermostaathuis, deze heeft dan 1 draad.? Als dat zo is even laten weten
De aansluitingen op de motor ecu zijn volgens mij E4 en D4 op de 32 v zwarte stekker
ik heb al een omleiding gemaakt van die 2draden en op e4 en d4 gesoldeerd
nee ,die zit er niet op
motormassa/ecu massa waar zitten die
weet je ook een adres die ecu kan testen van peugeot
