Peugeot Expert: Ga distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo,Ga mijn distributieriem vervangen,maar heeft er soms iemand info of werkplaats handboek.
Dit voor hoe ik mijn polie's moet zetten en welke ik moet blokkeren.
Of zijn er ook merktekens?
Alvast bedankt.
piet66
760 km
al 17 jaar lid
in de nokkenas poeli kan een bout.
in de brandstof pomp twee bouten.
in de krukas kan ook een bout in het vlieg wiel bij de sartmotor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
De spanrol is deze een automatische of manuele?
piet66 Topicstarter 760 km Reageer
zover ik weet is deze automatich dus met een veer.
groetjes jan.
Heb de riem juist eraf,de spanrol is een manuele.
Zie ook dat de waterpomp al gelekt heeft,vervang deze ook
Bedankt Jantje voor u medewerking.
Gr piet
nou piet het is toch altiojd verstandig om de waterpmp mee tenemen en daar je het nu ziet ben je gelijk klaar.
groetjes jan.
Succes Pietje
Gr Stefan
Bedankt jongens.Hij zit er weeral op ,we bollen weer!!
Tot de volgende.
Gr. Piet
nou als het goed is kan je er weet 120000 km tegen wat dat betrefd.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
