Hallo mede sleutelaars. Ik heb al lange tijd een probleem met de remmen van mijn Peugeot 405 1.6. (voor schijf, achter trommelremmen) In feite komt het er op neer dat ik te weinig remdruk heb. Zelfs met nat wegdek is het nagenoeg onmogelijk om met blokkerende banden te remmen. Heb de laatste tijd veel geprobeerd om het te voorkomen. Hoofdremcylinder vervangen, rembekrachtiger vervangen, 2 keer de vloeistof ontvangen (met zo'n handig apparaatje op druk). Alle remcylinders (voor en achter zijn ok) Weet iemand nog wat het zou kunnen zijn (zit er bijvoorbeeld nog ergens een remkracht verdelen o.i.d) Olyslager heeft namelijk geen remsysteem in het boek opgenomen. Of zou ik met het ontluchten van de hoofdremcylinder iets fout gedaan hebben.
Groeten Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een remkrachtregelaar hebt dan hoor ik dat wel.
