Peugeot 106: Geleidelijk aan minder lopen en inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v gti
Mijn 106 gti begon steeds minder goed te lopen. Eerst wou ie niet stationair meer lopen maar reed nog wel redelijk. Later begon ie ook in ie ook in te houden. Je hoorde de motor wel brullen maar kwam niet op snelheid. En nu wil ie bijna helemaal niet meer lopen alleen heel even als je genoeg gas geeft maar slaat eigenlijk na een paar seconden weer uit. Het volgende is al vervangen en nagekeken:
* ECU
*Bobine rail
*Uitlaat is gechecked op dicht zitten.
*Bdp sensor
*Dd riem staat op tijd.
Iemand met een eventuele oplossing??
Groet Marthijn
marthijn
al 18 jaar lid
heb je al een kompressie test gedaan? Heb al eens gezien dat de koppakking tussen 2 cilinders weggebrand was en die gaf ongeveer de zelfde klachten.
wkhoek 9.075 km Reageer
Het probleem is opgelost. Op de een of andere manier zat het vliegwielniet goed meer zodat het niet uitkwam met de db-riem.
marthijn Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
