Kleppen gesteld, getande riem vervangen, spanrol vervangen, meelooprol vervangen en waterpomp vervangen.
Riem goed op spanning gebracht met spanner (tegen de klok in). Nu zit er een gierend geluid in tussen de 2000 en 3000 omw/mijn.
Geluid hoor je ook wanneer de multiriem er af is. Zit dus niet in de airco, stuurpomp of dynamo.
Getanderiem losser gezet, geluid nog steeds aanwezig.
Ik denk dat het nieuwe materiaal Roller, spanner of waterpomp defectis.
Wie heeft dit eerder mee gemaakt.
Wij hebben genoeg DW8 sets vervangen in de garage. Wel altijd origineel peugeot en nog niet meegemaakt dat er een roller o.i.d. defect is. Janken en/of gieren ontstaat dan meestal door een te strak gespannen distributieriem. Vaak wordt dan het gieren erger naarmate de motor verder op bedrijfstemperatuur komt.
