Sinds enige tijd hoor ik een soort gierend geluid uit mijn versnellingsbak komen. Een paar zaken vallen op:
Het gierende geluid wordt hoger naarmate je verder terugschakelt, en is daarnaast ook afhankelijk van het toerental (hoe meer toeren, hoe hoger het geluid).
Je hoort het geluid al als je al rijdend de pook bijv. voor de 2e versnelling houdt, en OOK als ie daadwerkelijk in zijn 2 staat. Als ik de koppeling eenmaal heb laten opkomen hoor jet het geluid niet meer.
En als laatste hoor ik ook een bijgeluid als ik ‘m in zijn vrij zet en dan de koppeling loslaat, als ik de koppeling weer intrap is het weg.
Houden deze 2 dingen verband met elkaar?
Koppeling, drukgroep en bakolie zijn reeds vervangen, maar probleem is onveranderd. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
