klopt het dat het testen van gloeibougies[pitten] met een multiemeter niet voldoende is om te zien of ze goed zijn??
ik heb nl op alle 4 de pitten uitslag op mijn multiemeter.[ohm stand] er zit wel n verschil in de 4 pitten van 0,8 0,9 1,0 en 0,8
voor de duidelijkheid , het plaatje heb ik er afgehaald bij drie pitten en bij de 3e pit [kan je erg slecht bij heb ik t laten zitten [geeft ook de hoogste uitslag aan] ik heb ook gehoord dat mijn probleem[koud start] misschien wel de voorregelweerstand van de gloeispiralen kan zijn. ik heb gelijk mijn brandstoffilter gecheckt maar was/is schoon genoeg en dan zou de auto ook slecht moeten starten als ie warm is en dat doet ie niet. ben benieuwd op n antwoord, groetjes rené
