Peugeot 106: grille of niet?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hey,
wellicht een stomme vraag..
hoort er bij een 106 phase 2 ( bj 1996 ) een grille tussen bumper en motorkap?
ik heb namelijk aan de voorkant van het voorfront 2 boutjes zitten, waarvan ik werkelijk niet weet waarvan ze zijn.
gr robin
NLchaosNL
895 km
al 17 jaar lid
Bij de 106R (laatste model) is "grille" en bumper 1 geheel en zit er een los rooster onder de bumper.
Alleen het leeuwtje gaat mee als je de motorkap opent.
Bij het eerste model 106 zit "grille" en leeuw aan de motorkap.
hans4074 28.090 km Reageer
ok hans dankje,
er hoort dus geen grille... maar dan weet ik niet waarvoor die 2 boutjes zijn, ze zitten gewoon in het voorfront gedraaid maar houden niets vast..
NLchaosNL Topicstarter 895 km Reageer
Reserve boutjes? lol
Misschien even een foto maken en plaatsen.
vandaag even op de sloop spullen gehaald, gelijk even goed gekeken bij andere 106jes en het antwoord gevonden...
bij sommige modellen zit daar of een ven of een kap voor de radiateur
dus antwoord gevonden dus DIT probleem is opgelost..
nog wel even een andere vraag, heeft IEMAND elektrische schema's voor mij...
mijn ruitenwissers doen zeer vreemd : als ik voor wil sproeien dan doet het pompje het heel even en de wissers niets, trek je de stekker van de pomp los dan doen de wissers het.
als je achter sproeit werkt alles naar behoren.
heb alles al zitten meten en kan niets vinden
bvd robin
dat heb ik al vele keren gezien, gewoon sproeien en je wissers op stand 1 zetten is wel de gemakkelijkste oplossing,dat kon nog wel eens een heel gepuzzel worden om dit uit te zoeken vaak is het de schakelaarzelf,maar pin me er niet op vast
PIN, en vast.
Intervalrelais kan deze problemen ook veroorzaken, en lijkt me een bekender probleem. ( Tijdens sproeien wordt de interval geactiveerd voor het aantal keren nawissen.)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
goed mensen, even een kleine feedback
ik heb het probleem.. tot nu toe tenminste.. opgelost
heb de schakelaar uit elkaar gehaad, en alle '' schakelbusjes'' licht opgeschuurt
daarna wat wd-40 erin gespoten, en verrekt alles werkt weer, de pomp knalt aan, interval doet ook mee
hoop dat meer mensen iets hebben aan deze informatie
bij deze nog een keer iedereen bedankt voor hun suggesties
groeten robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
