Peugeot 206: Grootlicht links gaat aan wanneer ik richting aangeef naar recht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Als het warm is, en ik doe mijn knipperlicht voor rechtsaf aan, geeft hij tegelijkertijd (aanhoudend) groot licht... groot licht zit links, én het is alleen als de zon erop heeft gestaan...
Beetje vreemd... waar kan ik beginnen met zoeken?
Groetjes
VFR16V
1.480 km
al 18 jaar lid
bedrading stuurkolom
Mogelijk zit het probleem in de schakelaar. Indien je een zogenaamde COM schakelaar hebt, is de kans groot dat daar het probleem zit.
obd expert 365 km Reageer
Bedankt, maar waaraan kan ik dit herkennen?
VFR16V Topicstarter 1.480 km Reageer
Dan kun je het beste een foto maken van de verlichting schakelaar en deze plaatsen. Een ronde schakelaar is een com schakelaar en een platter model is geen com schakelaar
Top, zal eens kijken of dat lukt.
Het is een com model
Dan is de kans 99% dat het probleem in de schakelaar zit. Deze zijn meestal vrij kostbaar.
Dit is idd een COM schakelaar. Maar er kan veel verschil in zitten. Het beste kun je deze bij de dealer bestellen op chassisnummer. Dan heb je zeker de juiste
