Peugeot Partner: Haperen, explosie in uitlaat, stekker los
Bouwjaar: 1998
Hoi allemaal,
Mijn Partner (1.4 benzine LPG-G3) hapert en bokt nogal.
Het gaat vrijwel over als ik er 30 km mee gereden heb en is de ene keer erger dan de andere keer.
Het gebeurt OOK op benzine!
Na inspectie onder de motorkap bleek er een losse draad te zijn: de stekker van een sensor zat los (sensor zit bovenop de motor vlak bij de gasklep). Hoe lang ik er zo mee gereden heb: geen idee...
Vastmaken lijkt wel wat te doen, maar niet veel.
Moet hiervoor een reset van het motormanagement plaatsvinden om hem die sensor weer te laten zien of wat? En zo ja, hoe doe je dat?
Heeft iemand nog andere tips? Alvast bedankt!
Gr,
Peter
pweerd
170 km
haal de accu klem er eens tijdje af en probeer het dan nog eens
Bij een 405 1.6 1996, multipoint injectie gaat het zo,
accu minimaal 15 min los, daarna 10 sec op contact, starten zonder gas geven en 30 seconden stationair laten draaien (niet aan gaspedaal komen) Daarna 10 min rijden met een paar keer stationair draaien. Kom je wel aan gaspedaal, opnieuw uitvoeren.
Nou, erg bedankt Ivo en Erik. Ik had er niet heel veel van verwacht: een laatste idee voor de gang naar de garage. Maar, hoera, hij doetet als vanouds. Hij trekt ook weer goed. Eigenlijk best wel vreemd.
pweerd Topicstarter 170 km Reageer
