Peugeot 106: Hard brommend geluid tijdens rijden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik zal mij even voorstellen:
Ik ben Jasper, 25 jaar oud en ben sinds kort in het bezit van een Peugeot 106.
Een paar maanden na aankoop begon de auto tijdens rijden een hard brommend geluid te maken, het lijkt steeds erger te worden.
Bij een snelheid van 65 km/uur is het geluid het ergst, het is dan ook waar te nemen als een trilling in het stuur.
Ook in de vrije versnelling en met ontkoppelde motor (auto uit laten rollen) is het geluid nog aanwezig. Zelfs met uitgeschakelde motor. Hieruit heb ik de conclusie getrokken dat het probleem zich niet in de motor of versnellingsbak bevindt. Het geluid is lastig te localiseren, maar lijkt alsof het aan de voorkant weg komt.
Als ik vrij scherp naar rechts stuur is het geluid nagenoeg helemaal weg, laat ik het stuur vervolgens weer terugdraaien dan is het geluid weer hoorbaar. Naar links sturen verandert niks aan het geluid.
Al gecontroleerd/vervangen:
-Remschijven en remschoenen voor (vervangen)
-Banden (nog genoeg profiel)
-Wiellagers voor (lijkt geen speling in te zitten)
Ik maak me niet alleen zorgen over een eventuele gevaarlijke situatie, het geluid is ook zo hard dat het gewoon erg vervelend is.
Hopelijk kan iemand hier wat meer over zeggen.
Jasper_1984
125 km
al 17 jaar lid
voorwiellager kapot.
succes ermee
bvdw 3.625 km Reageer
beste ik vermoed dat de aazndrijfas stuk is groetjes luc
ceja 55 km Reageer
rechts voorwiellager is kapot. hij doet het ook met rechtuit rijden, als hij een bocht naar rechts maakt, dan ontlast je het rechter voorwiel,
en word het geluid dus minder. aandrijfas maakt juist alleen geluid als je het stuur uiterst naar links of rechts draait. dus die is het zeker niet,
succes ermee
Idd. wiellager defect.. Links of echts kun je zo niet zeggen ligt eraan of binnenste of buitenste lagerring defect is.. Zet hem eens op de krik dan kun je het wel horen als je he wiel en slinger geeft..
Bedankt voor de reacties!
Heb hem vanavond eerst met het linker voorwiel en toen met het rechter voorwiel vrij van de grond gezet en toen laten lopen, het geluid komt aan de linkerkant weg. Het is niet duidelijk te horen of het nou het wiellager is of iets anders. Volgens een maat van me kan het ook het differentieel zijn.
Morgen maar weer verder kijken...
Jasper_1984 Topicstarter 125 km Reageer
met een hand het wiel ronddraaien ( op de krik) en met de andere hand de fusee vasthouden, kort bij het wiellager, dan voel je het geluid
aan de fusee.
Je kunt ook met een hand het wiel draaien en met de andere hand 1 vinger op de spiraarveer leggen als je een trilling in de veer voelt dan is het wiellager stuk.
Suc6 Bert.
Zo dat is weer een tijdje geleden.
Het lag inderdaad aan het voorwiellager, heb het vervangen en het geluid is weg.
Nogmaals bedankt voor de reacties!
welke kant was kapot?
De linkerkant (gezien vanuit bestuurderspositie).
Lijkt erop dat de andere kant al eens eerder is vervangen, stofhoezen van de homokineten zien er vrij nieuw uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
