Peugeot 307: hard lawaai! als je gaat rijd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v aut
hallo mijn 307 zo dra ik in beweging kom boven de 15 km dan lijkt net of je de wiellagers hoort maar dan echt dat ie op is dus vrij hard geluid en bij de 70 km is het gewoon niet om aan te horen zo een hard geluid , heb andere fusee er onder gedaan met goede wiellagers maar nog is het geluid lijk of iets kei hard aanloopt wie weet wat het kan zijn of heb iemand een idee, wat het zou kunnen zijn
slick187
60 km
al 15 jaar lid
Hoe zou een garage dit controleren denk je? Me dunkt wielen van de grond en een draai aan elk wiel geven en luisteren. Als het een wiellager is wat zo rot is als je omschrijft, dan pik je em er op deze manier gelijk uit. Dus even op verantwoorde manier de wagen per wiel opkrikken, met de hand het wiel een draaier geven, en je oor te luister leggen.
hans4074 28.090 km Reageer
ben langs gegaan bij de dealer en de wiellagers zijn het zeker niet maar het klinkt zo als maar hun weten niet zo ff snel wat het is maar dat geluid is vreselijk
slick187 Topicstarter 60 km Reageer
De rechter aandrijfas heeft halverwege nog een steunlager. Deze misschien defect? Alhoewel dit dan ook zeker opgemerkt had moeten worden bij/door een dealer.
ik heb het ook ooit gehad bij mijn 206 sw , toen waren het de banden die gecupt waren , rond de 80 was t niet om aan te horen.
wie weet
Hallo Slick, ik denk dat het probleem herken. Ik heb het gehad bij een alfa 147. Probleem zat daar in de achterbanden die verkeerd afslijten.
de dealder heeft me verteld dat de lv draag arm krom is en dat de lager en naaf ook gedaan moten worden en als dat gedaan is is het harde aanloop geluid mischien weg maar als dat er nog is dan kan het aan de automaat bak liggen maar dat weet ie niet zeker , weet iemand als een auto een bussluis gepakt heb dus van onderen een klap gehad heeft of je dan schade aan je automaat bak kan hebben????
