Peugeot 206: Hoe inlaatspruitstuk verwijderen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik wil mn injectoren gaan vervangen/laten reinigen, maar vraag me af hoe dat het handigste kan. (Long Term Fuel trim staat aardig in de +)
Kan het inlaatspruitstuk verwijderd worden zonder de motor er uit te halen? Er is niet zo veel ruimte om bij de bouten te komen.
Tips zijn welkom...
Al vast bedankt.
wicked77
525 km
als je een tu5jp4 hebt
hoeft je spruitstuk helemaal niet los om je injectoren te kunnen verwijderen
http://images.forum-auto.com/mesimages/1...
heb je deze motor in liggen
dan 2 tapeinden los voor je bobineblok eruit te halen
achter je inlaat zit een connecto voor de injectoren
deze losnemen
plaatje waar je gaskabel aan haakt verwijderen
boutje achter de spruitstuk
tussen cilinder 2 en 3 paar slagen los doen
en voor de bout eruit
nu kun je de gallerij voorzichtig verwijderen
de injectoren blijven aan de gallerij hangen
brandstof toevoer losnemen
nu heb je dus het compleet los
heb je
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=ht...
dan weet ik het nog niet
nog nooit problemen gehad met deze injectoren
dacht dat je er ook zo bij kon komen
het is bij mij bekend dat bij de tu motoren zoals de gene op het eerste plaatje en vaak bij een 206 de injector bij de d-riem vaak kapot gaat
kosten 100euro injector
als je de gallerij eruit krijgt
krijg je de onderdeel ook vervangen
alles terug monteren en paar keer op contact waarna je hem start tot hij aanslaat
ps ik heb het ff snel uit mijn hoofd de wijze neergezet het kan zijn dat er paar kleine zaken zijn gewisseld van elkaar
Ik heb inderdaad een TU5JP4 (NFU).
Kan je die zonder het spruitstuk te demonteren loshalen? Ja kan al bijna niet bij de 2 boutjes waarmee de rail vast zit....
Dus ik ging er vanuit dat ik de rail er al helemaal niet uit zo krijgen.
Maar ik zal ff een kleine doppendoos ophalen en het proberen...
wicked77 Topicstarter 525 km Reageer
