Ik heb een 306 GTI '97 fase 1. 213.000KM
Al een tijdje heb ik een bonked geluid rechtsvoor(denk ik) als ik over een hobbelige weg rijd. Het is net alsof heel je wiel loshangt.
Je voelt het ook in het stuur en in de bodemplaat trillen als hij bonkt, ook heb ik het gevoel dat ik dan moet bijsturen of hem recht te houden, je wordt ook iets van links naar recht geduwt net als wanneer je stilstaat en iemand zou vanaf de zeikant je auto heen en weer duwen.
Ik heb het volgende al vervangen, fuseekogels, stuurkogels, wiellagers, schokdempers, aandrijfas, draagarmen + rubbers. Ook heb ik de stabilisatorstangen(die dingen met die 2 kogels) vervangen maar ook dit heeft niks geholpen.
Heeft iemand dit probleem ook, of gehad ? Want ik ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Gr.
Serge
Ik heb toen ik de schokdempers heb vervangen ook meteen dat lager vervangen.
Je bedoelt toch dat lager die bij je bovenste veerschotel zit ? die is vervangen....
frame waar drgarmn op zitten(soort sub) kan los zitten.
Ik ga dat zo snel mogelijk nakijken, Nu je zegt spporstangkogel schiet mij iets te binnen:
Bij het laten uitlijnen werd mij verteld dat er iets een afwijking in zat maar nog wel binnen de toegestane marges.
Dit kan dus wel eens de oplossing zijn voor dat bonkgeluid. Het lijkt ook net alsof je wiel van links naar rechts klapt.
Ik kom hier snel op terug. Bedankt!
het enige wat ik nog kan bedenken is de veerpootlager...... maar dan zou hij ook niet lekker soepel moeten sturen..
arie549build
speed16.505 km
