Peugeot 306: Inhouden en hikken stationair bij warm motor, 306 1.8i 8v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 8v
Goedendag,
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn auto.
Als die een maal op temperatuur is, wil hij niet meer goed stationair lopen, voornamelijk als ik in de file of voor een stoplicht sta.
De motor gaat dan hikken en inhouden, de toerental varieert dan van 900 en 1200 rpm.
De motor wilt soms ook wel een afslaan.
Met een koud motor of heb ik dit probleem niet.
Ik heb de auto uitlaten lezen bij de Peugeot dealer en die gaf tijdelijke storing, werking mengselregeling.
Ik heb de auto ook zelf uitgelezen die gaf een code nummer 52.
Het betreft een Magneti Marelli 8MP
Wie kan mij helpen waar ik het probleem moet zoeken.
Ik zelf heb de temperatuur sensor al vervangen.
recoooo
230 km
Iets verstoord het mengsel behoorlijk. Meestal valse lucht, soms defecte sensor.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie, ik ga dan eerst even alle slangen controleren.
recoooo Topicstarter 230 km Reageer
Ik heb alle slangen en de uitlaat nagekeken maar ik kan niets merkwaardigs vinden,
kunt u mij misschien vertellen welke sensor ik het beste als eerst kan testen.
Ik zelf heb de stappen motor al getest die had goede waardes, 56 ohm.
2 dagen geleden heb ik de MAP Sensor vervangen, en sindsdien rijdt de auto perfect. Draait ook stationair goed.
