H allo
ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag?
heb een peugeot 307 sw 2.0 16v op benzine die inhoud tijdens rijden ,en dat is voornamelijk als de motor koud is,als tie warm is ook maar wel minder .
motor maakt ook een raar geluid bij het gas geven ,net of tie vacuum trekt .(lees valse lucht)
we hebben al vanalles geprobeerd. (op verzoek van de garage het een en ander vervangen cq omgewisseld)
nl, bougies vervangen, bobine blok omgewisseld. motor geflusht,gasklep en brandstofsysteem gereinigt vacuumslangen gecontroleerd ,mapsensor omgewisseld en tot slot ook nog de bekende KLEPSTOTERS vervangen
dit alles heeft geen resultaat gehad en je bent wel mooi bijna 750 euro lichter
ik ben ten einde raad
