Peugeot 307: Kachel ,verwarming werkt niet meer ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hoi,
Tijdens het weekend is de verwarming van de wagen uit gevallen ,eerst werkte deze nog op stand 4 ,maar later dus niets meer .
Alles werkt nog met manuele knoppen op dit type.
Ik heb gelezen dat de weerstand stuk kan zijn ,hoe begin je juist om zekerheid te weten ?
Is er een zekering voor de weerstand?
Moet de bekabeling altijd mee vervangen worden ?
En wat moet er allemaal los ,kwestie van niet te veel te slopen .
Peugeot 307SW-2002- 2.0TD 90pk
Met dank , TC
tc_white
60 km
al 13 jaar lid
je moet eerst de stekkers contorleren
dit op de motor en op de weerstand
motor zit boven het gaspedaal in het kachelhuis (dit zijn 2 draden dik en dun)
en de weerstand zit andere kant bij passagier, hier naar boven kijken achter de dashboard kastje omhoog
je moet hiervoor wel de recirculatieklep op recirculeren zetten. dan kun je de weerstand zien
kwart slag draaien en je hebt hem los
als stekker is ingebrand
kabelboom,weerstand en motor vv
doe je eerst kabelboom kan, blijkt dat weerstand toch kapot is dan moet je deze ook nog vv
weerstand gaat meestal kapot ivm motor inwendig weerstand heeft
dus weerstand raakt overbelast
advies is dus om dan alles in 1 keer te vervangen
de kabelboom loopt zowel voor als achter de kachelhuis door
zoals gezegd eerst de stekkers controleren
trucker0werner
16.595 km
Hoi ,
Bedankt voor het antwoord alvast . Ik heb net even gekeken ,maar de weerstand niet meteen gevonden (was wel al donker).
Ik heb de bekleding met de drie pinnetjes los gemaakt en dan heb je achteraan een kleine ruimte achter het dashboard ,maar vind niet meteen iets.
Zijn er nog tips ?
mvg, TC
tc_whiteTopicstarter
60 km
Update ,
Weerstand dan toch gevonden ,2draden denk de plus en min pool zijn doorgebrand ,ook de stekker is zwaar verbrand ...
Wil dit altijd zeggen dat ook de motor nog defect zou zijn ?
Was zo even aan het kijken op E_Bay en de kabelboom kost al een 120 euro + nog een weerstand 60 en nu nog een kachel motor ook ...
Daar wordt een mens niet vrolijk van ! Morgen maar eens bij de Peugeot dealer binnen stappen ...
60 km
Er is voor dit probleem een vervangend (gemodificeerd) kabelboompje. Is wel even werk om dit te vervangen. Uiteraard dient dan in ieder geval óók de weerstand vervangen te worden.
Er valt uit je verhaal niet op te maken of je op E bay gezocht hebt naar dit vervangende kabelboompje, of dat je gezocht hebt naar een 2de hands kabelboompje. De dealer kan aan de hand van het chassisnummer het vervangende kabeltje en weerstand opzoeken en je de prijs vertellen.
hans4074
28.090 km
