Peugeot Expert: Kachelmotor doet het wel doet het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9td
kachelmotor doet het soms wel en soms niet, in de rij omstandigheden veranderd niets en dan gaat ie aan en even later weer uit. als ikniets doe komt ie even later weer in.
of de de schakelaar half of vol zet maakt niets uit, ook de stand van de kleppen onder/boven, warm/koud ook niet
basdetheije
al 12 jaar lid
Mijn ervaring met die kachelmotor is dat de motor soms vuil wordt er de contacten van de koolborstel vervuilen. Oplossing even er uit schroeven onder het dashbord kastje schoon maken druppel olie op de as en weer monteren. Is gelijk het hinderlijke gepiep over tijdens het draaien.
Succes,
Gr Paul
koolborstel totaal scheef afgesleten, recht gemaakt teruggeplaats en draait weer als een zonnetje
basdetheije Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
